[O2] Prośba o pomoc w interpretacji błędów
  • faza_1000
    • 50
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Zamieszczone przez matompra
    nie w tym rzecz aby cofać na kamerce. chidzi mi raczej o to by przy cofaniu najpierw rzucić okiem czy coś jedzie czy jest wolna droga z obydwu stron i dopiero zacząć cofać. Często ejst tak że cofam pomału a tu nagle z tylu fruuuuu.
    no to przecie po to masz czujniki...... - powiem tak....szukasz dziury w całym. To jak zalozysz kamerke - to najpierw bedziesz musiał wyjsc z auta zima ja przetrzec.....zeby co było widac......
    Taki mały OT - czym Ty jezdziłes przed 0II? Ciekawe jak bys cofał jakims zestawem....... :roll:
  • tadfi
    • 501
    • CJSA 1.8 TSI 180 KM
    niedawno miałem w ASO szukanie przyczyn wydobywającego się smrodu z kratek wentylacyjnych. Winowajcą okazał się element grzejny elektrycznego dodatk. ogrzewania powietrzem, którego sterownik (zintegrowany z detalem) go nie wyłączał i plastik w nim zaczął się topić. Odłączyli mi na razie masę z tego elementu, żeby jakoś dało się jeździć. Wczoraj zrobiłem sobie przegląd błędów i pojawiły się takie, których nie da się wykasować (wcześniej ich nie było).
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No: 1Z0 907 044 H
    Component: ClimatronicPQ35 084 0305
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    7 Faults Found:
    00402 - Auxiliary Air Heater Element (Z35) [dodatkowe ogrzewanie powietrzem]
    004 - No Signal/Communication [brak sygnału komunikacji]
    01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
    000 - -
    01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
    000 - -
    01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) [
    000 - -
    00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
    000 - -
    00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
    000 - -
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    000 - -
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
    Component: Bordnetz-SG H37 1002
    Revision: 00H37000 Serial number: 00000003537686
    Coding: 11880F311004140000110D000000000000097F075C
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    Part No: 1Z1 955 119 A
    Component: Wischer SK351 012 0401
    Coding: 00065525
    Shop #: WSC 73430
    1 Fault Found:
    00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 219
    Mileage: 151363 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 12.15 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    O ile pierwszy z błędów może a nawet musi się pojawić, bo ten element jest odłączony, to wydaje mi się, że te silniczki (nastawniki) powinny działać. Jeśli ktoś się na tym zna - proszę o pomoc, może coś zapomnieli podłączyć jak składali deskę i konsolę.
    TadFi
    Breloki, logo na klapę i inne gadżety
    • kowal 2002
      • 5161
      A klima działa, czy nie? Jak działa to może trzeba zrobić adaptację ( Basic Settings ) dla klimy tak żeby złapała ustawienia położenia wszystkich klapek/silniczków. Możliwe, też że nie wpieli jednej z wtyczek w panelu klimy, ale wtedy chyba nie działała by też dmuchawa...
      • tadfi
        • 501
        Klima działa, dmuchawa też. W zasadzie nie widzę żadnej różnicy, tylko te błędy. Jutro zrobię adaptację i zobaczę, czy błędy znikną.
        TadFi
        • sawic
          • 107
          Yyyy a, że tak się wtrącę - to OII ma elektryczne dogrzewanie ?? :shock:
          Ostatnio starzy kupowali Yeti i tam w standardzie każdy diesel ma elektryczną nagrzewnicę, ale w OII o takim bajerze nie słyszałem.
          Czy tylko w niektórych wersjach to było ?
          • loru
            • 4286
            Zamieszczone przez sawic
            w każdym TDI, załącza się jak włączysz ogrzewanie przedniej szyby w climatronicu a w climaticu to nie wiem jak to włączyć.
            • rrysio
              • 493
              Zamieszczone przez loru
              Samo się włącza, jeżeli temperatura zewnętrzna jest poniżej iluśtam stopni (chyba 5?).
              • sawic
                • 107
                A czy na pewno tylko przy odraszaniu szyby to się włącza ?
                Logiczne by było, gdyby włączało się zawsze gdy silnik jeszcze nie jest nagrzany. Dziwne.
                Pzdr
                • loru
                  • 4286
                  Zamieszczone przez rrysio
                  chyba nie ale kłócić się nie będę
                  • tadfi
                    • 501
                    Dziwna sprawa, zrobiłem prawie 3000 km w czasie urlopu i po powrocie błędy nadal były. Wczoraj chciałem zrobić adaptację, ale błędów już nie było.
                    TadFi
